Inserción de bridas
           Herramienta  |
           Conjunto de herramientas  |
           Eslinga
           Rigging y Braceworks  |
La herramienta Brida coloca un objeto brida en el dibujo. Los ramales de brida pueden ser insertados en puntos de aparejo y objetos de montaje, y en miembros estructurales si esta opción está activada al configurar las preferencias de brida. El estrobo utiliza un Motor por defecto, pero puede elegir utilizar piezas de brida en su lugar. Antes de insertar una brida, asegúrese de que los puntos de soporte necesarios están presentes en el dibujo.
             Modo  |
             Descripción  |
             Inserción Automática
             Inserta la brida con un solo clic para definir el punto de unión; los ramales se aparejan automáticamente en los puntos de aparejo más cercanos.  |
             Inserción por pulsación
             Inserta la brida con múltiples clics para definir el punto de unión y el punto de inserción de cada pata.  |
             Colgante muerto
             Inserta un objeto de suspensión, para suspender una carga directamente debajo de un punto de aparejo.  |
             Eslinga de dos ramales
             Eslinga de dos ramales.  |
             Eslinga de dos ramales invertida
             Inserta una brida invertida de dos ramales, para conectar múltiples objetos a un punto de aparejo. Para insertar una brida invertida se necesitan tres clics. Los dos primeros clics designan los puntos de accesorio en el sistema de trus; el tercer clic localiza el estrobo o la posición de izado. Para calcular correctamente las fuerzas con Braceworks, los objetos deben estar en el mismo sistema de truses.  |
             Brida de tres patas
             Inserta una brida de tres patas  |
             Eslinga de cuatro ramales
             Eslinga de cuatro ramales.  |
             Eslinga combinada
             Eslinga combinada, estructuralmente determinada  |
             Abre el cuadro de diálogo Preferencias de la pata de cabra; seleccione la opción predeterminada para construir la pata de cabra. Cuando se selecciona Motor, haga clic en el Selector de recursos para seleccionar el símbolo de motor predeterminado. Si la longitud de cadena disponible es inferior a la longitud requerida del ramal de eslinga, las piezas de eslinga se añaden automáticamente para rellenar la longitud que falta.  |
             Altura  |
             Cuando se selecciona Inserción por pulsación en la vista Superior/plano, introduzca la distancia desde la parte inferior de la brida hasta el suelo  |
